使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:729.95KB | 2024-08-30
李玉兰
分享资料个
在位置检测应用中使用霍尔效应传感器的一个主要优势 是,该传感器无需物理接触,即可在机械设计中实现定 位。这是因为,线性霍尔效应传感器可以使用附近磁体 产生的磁通量生成随输入磁场变化而变化的输出。磁场 可以穿透空气、灰尘和污垢、塑料以及其他一般的非铁 磁性材料。因此,该传感器可以方便地放置于存在可测 量磁场的任何位置来提供反馈。使用线性输出霍尔效应 传感器时存在一个特殊的挑战,那就是磁通密度与磁体 距离的平方成反比。因此,由于线性步长会在输出上产 生非线性变化,这会增加位置计算的复杂性。虽然这可 以针对任何特定的磁体进行校准,但采用将磁体和传感 器滑动摆放的配置更有用。这时,磁体不会直接朝着传 感器移动,而是以线性路径在传感器上方移动。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
