HAL1820是Micronas系列可编程线性霍尔效应传感器的新成员。HAL1820是一种通用磁场传感器,具有比例、线性模拟输出。它是用CMOS工艺制作的,可用于磁场测量、电流测量和任何机械运动的检测。也可以进行非常精确的角度测量或距离测量。该传感器具有很强的鲁棒性,可用于电气和机械恶劣的环境中。磁场范围、灵敏度、偏移量(零磁场下的输出电压)和温度系数等主要特性可在非易失性存储器中编程。HAL1820具有客户数据寄存器,使客户能够在每个传感器内存储自己的生产信息(如生产序列号)。该传感器包括温度补偿霍尔板、a/D转换器、数字信号处理、具有冗余和锁定功能的校准数据EEPROM存储器、用于编程EEPROM的串行接口、比率线性输出和保护装置。内部数字信号处理有很大的好处,因为模拟偏移、温度偏移和机械应力不会降低其精度。HAL1820可通过调节电源电压进行编程。不需要额外的编程引脚。简单的可编程性允许通过直接将输出信号调整为输入信号(如机械角度、距离或电流)进行2点校准。在客户的制造过程中,可以单独调整每个传感器。通过此校准程序,传感器、磁铁和机械定位的公差可在最终装配中进行补偿。此外,通过编程霍尔传感器灵敏度的一阶和二阶温度系数,霍尔IC的温度补偿可以适用于所有常见的磁性材料。这使得操作在整个温度范围内具有高精度。个人传感器特性的计算和EEPROM存储器的编程可以通过PC机和Micronas的应用程序包轻松完成。该传感器专为工业和汽车应用而设计,在-40°C到170°C的结温范围内工作。HAL1820可用于非常小的引线封装TO92UA-1和TO92UA-2以及SMD封装SOT89B-1。
