DRV5055-Q1汽车比例式线性霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.14MB | 2024-08-15
李微波
分享资料个
DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例 响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测, 应用范围 广泛应用中的电源管理要求。 该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模 拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈 线性变化,五个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提 供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项 提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使 用相同的 VCC 作为其基准电压时,可以消除 VCC 容差 产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功 能,可以抵消磁体漂移,在较宽的 –40°C 至 +150°C 温度范围内实现线性性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
