DRV5057具有PWM输出的线性霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.5MB | 2024-08-09
乐骞添
分享资料个
DRV5057 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应 磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位 置检测。 该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,输 出产生占空比为 50% 的时钟。输出占空比会随施加的 磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需 的感应范围最大限度扩大输出动态范围。南北磁极产生 唯一的输出。典型的脉宽调制 (PWM) 载波频率为 2kHz。 它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项 提供不同的检测方向。 由于 PWM 信号基于边沿到边沿定时,因此当存在电压 噪声或接地电势失配时,可保持信号完整性。该信号适 合嘈杂环境中的远距离传输,始终存在的时钟使得系统 控制器能够确认具备良好的互连。此外,该器件具有磁 体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内实现线性性能。还提供了无磁 体漂移温度补偿的器件选项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
