DRV5055比例式线性霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.57MB | 2024-08-09
淡淡的爱
分享资料个
DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应 磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位 置检测。 该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模 拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈 线性变化,四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供 最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。 该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项 可提供不同的检测方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使 用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产 生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵 消磁体漂移,在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内实 现线性性能。还提供了无磁体漂移温度补偿的器件选 项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
