ZX9型电阻器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:49 | 2009-11-13
张生
分享资料个
ZX9型电阻器
适用范围
ZX9系列电阻器适用于交流50Hz,额定工作电压至660V或直流额定工作电压至440V的电路中,主要作电动机的起动、
调速与制动作用,电阻器为开启式,其额定发热功率为4.6kW,由铁铬铝波浪形电阻元件组成。
正常工作条件及安装条件
1、海拔高度不超过2500m。
2、周围介质温度不超过+40℃及不低于-30℃。
3、当+20℃±5℃时空气相对湿度不大于85%。
4、周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃。
5、必须有防雨雪设备并是不会充满水蒸汽的地区。
6、在无剧烈震动或强力颠跛的地区。
结构特征
该电阻器为敞开式,故应安装在室内,并加以遮拦,以防工作人员不慎触及电阻器的带电部分。按各种规格分别由40、
48、96电阻元件装配而成,电阻元件为铁铬铝合金带轧制成波浪形,结构按其宽度分为大、中、小三种,大片种中片端
冲孔作为安装之用,小片规格的两端直接联结,每一电阻元件的联结均凭紧固螺母压紧,以保证良好的接触电阻。电
阻器安装时必须使电阻元件垂直位置放置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
