ZX12型电阻器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:47 | 2009-11-13
分享资料个
ZX12型电阻器
适用范围
ZXl2系列电阻器其适用于交流50Hz、额定工作电压至660V及直流额定工作电压至440V的电路中,主要作为电动机的起
动、调速及制动之用。正常工作条件及安装条件
1、海拔高度不超过2500m;
2、周围介质温度不超过+40℃及不低于-30℃;
3、当+20℃±5℃时空气相对湿度不大于85%;
4、周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃;
5、必须有防雨雪设备并是不会充满水蒸汽的地区;
6、在无剧烈震动或强力颠跛的地区。
结构特征
该电阻器为敞开式,故应安装在室内,并加以遮拦,以防工作人员不慎触及电阻器的带电部分。防护等级为IP00,ZX12
全系列电阻器按各种规格分别由12、16及24片电阻元件装配而成。电阻元件为铁铬铝合金带轧制成齿形,结构按其宽度
分为大、中、小三种,大片与中片两端冲孔作为安装之用,小片规格的两端直接由接线板联结,电阻元件两端联结处去
除表面氧化膜以保证接触良好。每一电阻元件的联结均凭借紧固螺钉压紧,以保证良好的接触电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
