OLED显示器提供更明亮的图像,省电
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-07-21
分享资料个
  OLED显示器提供更明亮的图像,省电
  有机发光二极管(OLED)显示器由于价格昂贵和尺寸限制而迟迟未能得到普及。但最近成本的下降和固有的功耗正在使设计工程师注意到这一技术。
  本文对OLED技术进行了研究,并将其与液晶显示器(LCD)进行了比较,着重介绍了快速响应时间、宽视角、高亮度和背光消除等关键优点。
  OLED的解释
  由伊士曼柯达和三洋在上世纪80年代初,OLED将有机组成(碳基)两电极之间的电影,一个金属阴极和其他透明阳极(通常是玻璃)。
  在一种流行的体系结构中,有机薄膜包括空穴注入层、空穴传输层、发射层和电子传输层。另一种技术将传输层和发射层结合成一个(图1a)。
  OLED显示器提供更明亮的图像,省电
  Figure 1a: Vacuum- and solution-based OLED device architecture. (Courtesy of Merck.)
  When a voltage is applied to the OLED, the holes and electrons recombine in the emissive layer and emit a photon in a process known as electroluminescence (Figure 1b)。 (This phenomenon is also the basis for conventional LEDs and is discussed in a previous TechZone article.)
评论(0)
发评论
下载排行榜
