// 程序功能:
// 程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
// 1. 主控(STC89C51),晶振频率:11.0592MHz
// 2. 128*64汉字库液晶屏
// 3. 3路AD转换变换成电阻值分别在LCD上显示,转换公式处保存变量必须为双精度变量,否则误差扩大
// 4. 用1个定时器实现3路时间计时并显示
// 5. 3个启动开关启动计时
// 6. 定时时间‘+’、‘-’两键,无保存键。不关机的情况以当前调整时间计时,
// 关机恢复出厂值(默认)30分钟。
// 作者:WXY 时间:2015/12/18
// QQ:751014438
// 定义全局变量及数组
#include “at89x52.h”
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define lcd_bus P0 //数据引脚
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
#define Control_Byte 0x40
#define PCF8591_Write 0x90
#define PCF8591_Read 0x91
#define NUM 4 //接收和发送缓存区的深度
uchar idata receivebuf[NUM]; //数据接收缓冲区
uchar res2[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar min[] = {0x00};
bit bdata SystemError; //从机错误标志位
//定义3个显示数据单元和1个数据存储单元
uint data dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
sbit RS = P1^0; //RS控制引脚
sbit RW = P1^1; //RW控制引脚
sbit EN = P2^5; //EN控制引脚
sbit SDA = P1^2; //P1.2口模拟I2C数据口
sbit SCL = P1^7; //P1.7口模拟I2C时钟口
sbit K1 = P2^0; //开关1
sbit K2 = P2^1; //开关2
sbit K3 = P2^2; //开关3
sbit K4 = P3^1; //开关4
sbit Bi = P2^3; //蜂鸣器
