gps同步从卡
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:182KB | 2017-07-27
雪狼小小
分享资料个
卫星接收时间的
  1.用途 PCI-ZK 型 GPS 同步时钟主卡(以下简称主卡)主要为故障录波和数据采集等装置提供 200uS 的高精度同步绝对时标。主卡自带 GPS 接收机可外接天线,接收 GSP 卫星发出的 UTC 时间,并通过 PCI 总线,RS-232,RS-485 和脉冲输出时间。主卡可通过 RS-485 接口与多块从卡相连,构成同步时钟网络,保证多台数据采集设备的时钟同步。主要功能为: (1)接收 GPS 的 UTC 时间主卡自动接收 GPS(全球定位系统)的授时并使板卡时间与 GPS 时间保持同步。 (2)为 PC 机提供 200uS 时间刻度通过 PCI 总线与 PC 机相连,将接收到的对时信号转换为 200uS 的绝对时标刻度数据,采用中断或查询方式提供给 PC 机。PC 机可在任何时刻从卡上读取分辨率为 200uS 的绝对时间刻度。 (3)事件捕获功能以 200uS 的分辨率捕获输入事件脉冲到达的精确时刻,并以中断方式告知 PC 机。 (4)构成同步时钟网络可以通过 RS-485 总线和多块从卡(从设备)相连,构成同步时钟网络。可保证从卡与主设备之间的精确时间同步。 (5)多种时间输出方式 ①RS-232 方式向PC机串口输出定时和定位信息 ②RS-485 方式串行输出时间信息和 1PPS 脉冲 ③出 1PPS,1PPM,1PPH(光电隔离)空接点脉冲。 (6)多种显示功能板上有 3 个 LED 发光二极管指示时间同步状态。通过板上的一个 10 芯插座与配套的时间显示小板相连,可选择显示: ①当前“时-分-秒”; ②当前“年-月-日”; ③当前锁定的卫星个数;
gps同步从卡
评论(0)
发评论
下载排行榜
