开发用于将四个ADC通道连接到MCU/MPU的自定义多通道SPI
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:934.07KB | 2024-09-02
分享资料个
本应用手册详尽地介绍了如何在不需要额外逻辑的情况下,通过 4 通道串行 SPI 通信将四个同步 ADC 连接到 MCU/MPU。这些 ADC 使用一个通用时钟和转换启动信号以及一个共享的 SDI 数据线来进行同步。微处理器使用 集成的 PRU-ICSS 外设同时从所有四个 ADC 的 SDO 线路收集采集的 ADC 数据。MCU 高效地获取存储在可配 置双循环缓冲器中的 4 通道 ADC 数据,然后对采集的数据执行快速傅里叶变换 (FFT) 计算。然后,生成的结果通 过单线对以太网 (SPE) 连接进行传输,并利用 JSON 和 MQTT 协议进行数据交换和通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
