JSN-SR04T超声波测距资料1
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:805KB | 2017-08-23
wangtaotao117
分享资料个
JSN-SR04T超声波测距资料
  1、产品特点:
  JSN-SR0T4-2.0 超声波测距模块可提供 20cm-600cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 2mm;模块包括收发一体的超声波传感器与控制电路组成。模式一的用法与本司的 HC-SR04 模块谦容。
  本产品采用工业级一体化超声波探头设计,防水型,性能稳定,谦容市场上所有的 MCU 工作。
  1、 体积小,使用便捷
  2、 供电范围宽,低功耗
  3、 测量精度高,分辨率高
  4、 探测盲区小,距离更远
  5、 输出方式多样化,脉宽输出,串口输出。
  模式一:R27=open 即是不用焊接。该模式说明如下
  1、基本工作原理:
  (1)采用 IO 口 TRIG 触发测距,给最少 10us 的高电平信呈。
  (2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
  (3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
  (4)模块被触发测距后,如果接收不到回波(原因超过所测范围或是探头没有正对被测物),ECHO 口会在 60MS 后自动变为低电平,标志着此次测量结束,不论成功与否。
JSN-SR04T超声波测距资料
评论(1)
发评论
星火燎原CXH 2021-06-15
0 回复 举报
下载看看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
