TPS6503xx-Q1摄像头PMIC编程指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:931.91KB | 2024-09-03
李秀珍
分享资料个
面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的各种汽车视觉应用推动了各种汽车图像传感器的发展,这些传感器通常具有不 同的电源电压和电源时序要求。随着摄像头模块被更多车辆采用,系统设计人员需要更具可扩展性的设计来加快 产品上市。TPS65033000-Q1 摄像头 PMIC 可通过可编程非易失性存储器 (NVM) 支持许多不同的视觉应用和图像 传感器。借助适当的设计实现,可以在大规模生产流程中使用外部 I2C 控制器或串行器/解串器 (SerDes) 反向通 道将 PMIC 重新编程为所需的配置。只需对生产编程 I2C 序列进行简单的更改,即可将 PMIC 重复用于许多不同 的图像传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
