适用于J721E和PDN-0B的TPS65941212-Q1和TPS65941111-Q1 PMIC用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.4MB | 2024-11-29
李超
分享资料个
本用户指南针对如何将 TPS65941212-Q1 和 TPS65941111-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 集成到为 Automotive Jacinto™ 7 DRA829 或 TDA4VM 处理器供电的系统中提供指导。
本用户指南介绍了两个 TPS6594-Q1 器件与具有独立 MCU 和主电源轨的 DRA829V 或 TDA4VM 处理器之间的配 电网络 (PDN) PDN-0B。此 PDN 可根据需要对处理器 MCU 和主电压源进行板级隔离,从而利用处理器架构实现 两个所需的最终产品特性: 1. MCU 处理器充当主处理资源上的独立安全监控器(MCU 安全岛),以确保系统安全运行。
2. MCU 处理器保持最小的系统运行(仅 MCU),以显著降低处理器功耗,从而延长待机使用情况下的电池寿 命并降低元件温度。
本说明包括以下内容来以说明平台系统操作:
1. PDN 电源连接 2. PDN 数字控制连接
3. 初级和次级 PMIC 的默认 NVM 内容
4. 支持高级处理器系统的不同 PDN 电源状态转换的 PMIC 排序设置
评论(0)
发评论
下载排行榜
