在微运动系统中,驱动器是实施微运动的关键部件,为了实现高精度的微运动,必须具备高运动精度和高定位精度的驱动器,因此,驱动器技术是微运动系统的核心技术。目前已经涌现出很多种微运动系统,概括国内外微运动系统驱动器技术,从驱动原理和方式上看,主要驱动形式有压电驱动、形状记忆合金驱动和电磁驱动等类型.与其它微驱动器相比较,电磁驱动技术由于采用运动体和驱动机构分离的驱动方式,运动体与驱动机构非接触、无摩擦损耗,所以易于在单一驱动结构中实现多自由度、大范围高精度的微运动,并且具有良好的动态响应特性.总结国内外的电磁驱动器,主要可分为两类:一类是悬浮力和驱动力由同一部件提供,这种结构需要利用复杂的控制算法进行解耦,不仅编程相当复杂,给控制芯片带来巨大的运算量,降低了芯片的控制效果,而且解耦效果不太理想.另一类是利用电磁铁的吸力实现悬浮的方法,其悬浮力与驱动力由独立的部件控制,但是其结构上不稳定,控制量的波动较大.鉴于此,本文设计了一种基于磁场同步跟随的电磁悬浮式微驱动器,解决了悬浮单元与驱动单元之间的耦合和运动稳定性较低的问题,并对其进行了运动状态下的力学分析和系统测试。
