防止触电技术措施、触电相关知识及触电急救方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
1、防止触电的技术措施
1、绝缘
它是防止人体触电,用绝缘物把带电体封闭起来,瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。
2、屏护
即采用遮拦、护照、护盖等把带电体同外界隔绝开来。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。
3、间距
就是保证必要的最小安全距离。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。
4、接地和接零
(1)接地:电气装置或其它装置正常时不带电的金属外壳与大地的连接叫接地。
(2)保护接零:就是把电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与电网的零线紧密地连接起来。应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。
5、装设漏电保护装置
为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时自动切断电源,起到保护作用。
6、采用安全电压
凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36V安全电压。安全电压的工频有效值不超过50V,直流不超过120V。我国规定工频有效值的等级为42V,36V,24V,12V和6V。
7、加强常识
(1)不要靠近有警示标志牌的地方!
(2)雷雨天,要避开空旷地带的大树!
2、电工必需知道的触电相关知识
电流对人体会造成多种伤害,人体会产生不同程度的刺痛和麻木,触电者会不自觉的肌肉收缩因而紧握带电体,不能自主摆脱电源。此外,胸肌、膈肌和声门肌的强烈收缩会阻碍呼吸,还会伤害心脏、呼吸系统等,甚至导致触电者窒息死亡。
一、触电的伤害分类
触电伤害分为电击和电伤两种。
1、电击。指电流通过人体造成人体内部组织的破坏。当人遭到电击时,电流通过人体内部,会伤害人的心脏、肺部、神经系统,使人出现痉挛、窒息、心颤、心跳骤停等现象,严重的甚至会导致死亡。电击是最危险的触电伤害,绝大部分触电死亡事故都是由电击造成的。
2、电伤。指电流对人体外部造成的局部伤害,包括电弧烧伤、电烙印、熔化的金属渗入皮肤等。电伤虽然一般不会死亡,但能使人遭受痛苦,甚至造成失明、截肢等。电伤常常与电击同时发生。
二、人体触电的形式
触电主要有单相触电、两相触电和跨步电压触电三种方式。
1、单相触电。指当人在地面或接地导体时,人体的某一部位仅触及一相电压,比如一相电源线或绝缘性能不好的电气外壳,电流由相线经人体流入大地的触电现象。
2、两相触电。指人体的不同部位分别接触同一电源两根不同相线,电流由一根相线流过人体进入另一根相线的触电现象称为两相触电。两相触电时人体承受的电压为线电压380V,是最危险的触电形式。
3、跨步电压触电:指在电气设备火线碰壳接地,或带电导线直接触地时,人体虽然没有直接接触带电体,但是跨步行走在电位分布曲线范围内而造成的触电现象称为跨步电压触电。跨步电压触电时两脚之间的电压,称为跨步电压。离导电体越近越危险。
三、影响电流对人体伤害程度的因素
触电对人体伤害程度与人体电阻、电流强度、电压高低、电流频率、电流途径、电流持续时间等因素有关。
1、人体电阻
人体电阻因人而异,通常在10~100kΩ之间,触电面积越大,靠得越紧,电阻越小。因此在相同的情况下,不同的人受到的触电伤害也不同,人体电阻越小的人受到的伤害越大。
2、电流强度
通过人体的电流越大,人体的生理反应会越明显,感觉会越强烈。
3、人体电流的分类
(1)感知电流。它是引起人的感觉的最小电流。对于不同的人,感知电流也不相同:成年男性的平均感知电流约为1.1mA,成年女性约为0.7mA。
(2)摆脱电流。它是人触电后能自主摆脱电源的最大电流。对于不同的人,摆脱电流也不相同:成年男性的摆脱电流为16.1mA,成年女性约为10mA。
(3)致命电流。它是在较短时间内危及生命的最小电流。致命电流值与通电时间有关,一般认为是50mA,通电时间在1s以上。
4、电压高低
当人体的电阻一定,触电电压越高,通过人体的电流越大,就越危险。根据电力部门规定:凡设备对地电压在250V以上的称为高压,对地电压在250V以下的称为低压,36V以下的称为安全电压。
5、电流频率
实践证明,直流电对血液有分解作用,而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健。电流频率在50~60Hz时对人体的危害最大。
6、电流持续时间长短
电流的持续时间越长,由于人体发热出汗和电流对人体的分解作用,人体电阻变得越小,通过人体的电流将越大,对人体组织的伤害就越大。
7、电流途径
电流流过心脏会引起心室颤动,较大的电流会使心脏停止跳动。因此通电的路径以从手到胸至脚最为危险。此外,电流通过中枢神经或相关部位会引起中枢神经系统失调,强烈时会造成窒息甚至导致死亡。电流通过头部会使人昏迷,对脑产生损害严重时还会造成死亡。电流通过脊髓会使人瘫痪。
8、个人因素
电对人体的伤害程度除了跟人体电阻有关以外,还与人体状况有着密切的关系:
(1)性别。一般女性对电的敏感度比男性要高。资料表明,女性的感知电流和摆脱电流约比男性低三分之一。
(2)年龄。遭受电击时,儿童受到的伤害要比成年人高。
(3)体重。引起心室颤动的电流与体重约成正比。
(4)健康状况。有心脏病等严重疾病或体弱多病者要比健康人遭受电击时受到的伤害严重。
3、电工必需知道的触电急救方法
触电急救的八字方针:“迅速”、“就地”、“准确”、“坚持”。
所谓“迅速”,就是要争分夺秒,使触电者脱离电源。脱离电源的方法视具体情况而定,如迅速拉开电源刀闸;用绝缘竹杆挑开断落低压电力线,如遇高压电力线断落,要迅速用电话通知供电局停电,然后才能抢救。
所谓“就地”,就是必须在触电现场附近就地进行抢救,切忌长途运载将触电者送往医院或供电局抢救,否则势必耽误了抢救时间,造成抢救无效死亡。
所谓“准确”,就是人工呼吸操作法的动作必须准确。如果不准确,要么是救生无望,要么是把触电者的胸骨压断。
所谓“坚持”,就是只要有l%的希望,就要尽100%的努力去抢救。
一、现场急救
触电现场急救常见方法有:口对口人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
1、口对口人工呼吸法。
若触电者有心跳,无呼吸,采用该方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
