面向40W TEC的双向TEC驱动器设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05MB | 2024-09-05
李刚
分享资料个
热电冷却器 (TEC) 是一种基于珀耳帖效应的加热和冷却器件。由于具有无噪声、无振动、无制冷剂、小尺寸和重 量轻等优点,TEC 广泛用作光学通信和医疗设备等工业领域的精密温度控制系统。在血液气体分析仪、聚合酶链 反应 (PCR) 和免疫分析仪等体外诊断 (IVD) 医疗设备中,TEC 可以保持稳定的反应温度或实现快速的温度变化。 在这些应用中,需要使用双向电流控制来实现加热和冷却以及更高效的温度控制。本应用手册介绍了一种灵活的 TEC 驱动器策略,用于实现电压和电流控制。为了实现双向电流,可在直流/直流控制器(例如 LM5176)的输出 (Vout) 和输入 (Vin) 之间连接 TEC。Vout 范围为 (Vin -10V) 至 (Vin +10V),而 Vin 是固定的,最大电流可达 ±4A;因此,可通过改变电流方向来支持加热或冷却。由于电流也受 TEC 温差的影响,因此采用了电流检测放大 器来实现精密温度控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
