意法半导体全资子公司、全球领先的独立的高性能计算技术编译器及开发工具供应商 Portland Group (PGI),发布
基于 ARM 内核的 ST-Ericsson NovaThor 移动平台专用 PGI OpenCL 开发框架。该开发框架包括 1 个把多核 ARM CPU 视为一个计算设备的 PGI OpenCL 编译器,并增强了 OpenCL GPU(图形处理器)编译器功能。NovaThor
是一个高集成度的完整的移动平台,整合了性能和功耗均优化的多核 ARM Cortex A 系列 CPU、先进的图形处理器、性能强大的多媒体引擎和最新的移动宽带和通信接口技术。新框架的发布让 Portland Group 的产品线覆盖 OpenCL
和多核 ARM 微控制器。
OpenCL 是一个异构计算机系统编程模型。异构计算机系统是由 CPU、图形处理器和其它计算设备组成的系统。经
过 Khronos 标准化后,该编程模型已经被很多 CPU 和 GPU 厂商接受,例如,英特尔、AMD/ATI、NVIDIA 和 Imagination Technologies。PGI OpenCL 是首个可支持安卓的 OpenCL 编译器,把多核 ARM 处理器视为一个
OpenCL 计算设备。ARM 处理器能够驱动大多数的移动和嵌入式计算平台。
Portland Group 总监 Douglas Miles 表示:“通过 PGI OpenCL 编译器,移动和嵌入式开发人员可以开发出能够在
主流移动操作系统之间轻松移植的多核应用程序。这款编译器支持 ST-Ericsson NovaThor 平台的多核 ARM 处理器,为将来集成 OpenCL 设备编译器而设计,支持图形处理器和硬件加速计编程环境。”
关于 PGI OpenCL 开发框架
在 OpenCL 编程模型内,主 CPU 控制一个计算设备的全部运行。计算设备可能是一个图形处理器、另一个 CPU、
多核模式的主 CPU 本身或其它类型的计算设备。PGI OpenCL 开发框架由 5 大核心组件构成:
●PGI OpenCL 设备编译器——编译 OpenCL 内核,在多核 ARM 处理器上执行并行处理。
●PGCL 驱动程序——命令级驱动程序,用于处理包含 C99、C++ 或 OpenCL 程序单元的源文件,可支持静态编译
OpenCL 内核。
●OpenCL 主处理器编译器——PGCL 驱动程序使用 gcc 和 g++ 安卓原生开发工具包编译 OpenCL 主处理器代码。
●OpenCL 平台层——一个子程序库,用于查询平台功能,从 OpenCL 主处理器代码创建上下文。
●OpenCL 执行层——一个子程序库和一个可扩展的执行系统,用于在多核 ARM 处理器上创建并执行 OpenCL 内
核。
开发框架第一版支持 OpenCL 1.1 Embedded Profile。PGI OpenCL 开发框架运行在 Linux/x86 编译主处理器平台上,与 Android NDK 工具链集成在一起,能够为在安卓操作系统运行的 ST-Ericsson NovaThor 平台生成所需的二进制码,并可支持众多的最新功能和技术,包括:
●ARMv7 代码生成,包括自动生成 OpenCL 向量数据类型运算所需的 NEON SIMD 指令。
●离线静态编译 OpenCL 程序和内核
