集成式GPIO通道如何改进隔离式I2C
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:531.26KB | 2024-09-07
李平
分享资料个
可靠且具有成本效益的集成电路 (IC) 隔离解决方案是 工业和汽车设计中板对板通信的关键部分。有多种隔离 式板内接口可供选择,每种接口都有各自的优势。标准 I2C 接口包含一个双线制接口,此接口具有一条双向串 行数据 (SDA) 线和一条双向或单向串行时钟线 (SCL)。在仅使用两条线路的情况下,内部集成电路 (I2C) 标准可提供在控制器和 IC(例如数据转换器或传 感器)之间的多器件共享通信方法。I2C 协议通常以较 慢的速度运行,通常为 100kHz 或 400kHz,最高为 1MHz,从而有时间在通信网络中的器件之间进行握 手。为 I2C 添加隔离功能(例如在 ISO1640 和 ISO1641 器件中)可断开长距离接地回路,为操作人 员提供保护,并防止对高压系统造成损坏。尽管 I2C 是一种可靠的通信标准,但由于上述速度限制,在某些 用例和系统中,它不是时间敏感型中断的优选协议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
