ISO1644DWEVM具有GPIO的增强型隔离式I2C评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:789.75KB | 2024-11-16
分享资料个
本用户指南介绍了适用于具有通用输入/输出 (GPIO) 通道的隔离式 I2C 收发器 TI ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 的评估模块 (EVM)。此 EVM 可帮助设计人员评估这些采用 16 引脚 DW 封装的隔离式器件的性能,从而快速开发 和分析数据传输系统。
SO164x 系列器件均为兼容 I2C 接口和 GPIO 信号的低功耗双向隔离器。通过德州仪器 (TI) 电容式隔离 技术,这 些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离。带有 B 后缀的器件是 3kVRMS 基础型隔离收 发器,而不带 B 后缀的器件是 5kVRMS 增强型隔离器件。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压,隔 离不同的接地端并防止噪声电流进入隔离式接地端,从而避免其干扰或损坏敏感电路。 ISO1642、ISO1643 和 ISO1644 器件具有两个用于 I2C 时钟和数据线的双向数据通道,适用于多主器件或时钟扩 展应用。这些器件通过引入静态电压偏移 (SVO) 实现隔离式双向通信,使 1 侧低电平输出大于 1 侧低电平输入, 从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。
评论(0)
发评论
下载排行榜
