具有热插拔功能和IEC ESD功能的隔离式I2C缓冲器如何改进隔离式I2C
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27MB | 2024-09-07
分享资料个
尽管集成电路总线(I 2C 或 I2C)通信标准是当今电子系统(包括航空航天、汽车、个人电子产品和工业应用)中 使用最广泛的芯片间通信标准之一,但并不是每个人都知道具有热插拔功能的 I2C 器件可以防止信号错误。如果 在系统中添加或移除不具备热插拔功能的 I2C 节点和器件,则可能会在操作期间突然导致通信错误,从而可能导 致位错误,进而可能导致数据丢失、数据损坏甚至系统故障。 I2C 是一种漏极开路、集电极开路通信标准,因此连接到 I2C 总线的每个 I2C 器件都将输出开关(或 FET)的漏 极从其 I2C 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I2C 总线。如果在 I2C 系统中添加或更换器件时没有停止、关闭或重新启 动系统,则会在器件内引起瞬态。如果该瞬态足够快或足够强,则可能会耦合到内部开关中,导致 FET 瞬间导 通,进而使总线放电,并可能对 I2C 总线上的其他器件显示为有效数据信号(数据损坏)。防止发生这种情况通 常意味着在添加或更换不支持热插拔的器件时通过 I2C 通信的系统需要断电或重新启动,但在某些应用(例如通 信、数据存储和网络服务器)中,未提供断电选项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
