要实现室内导航定位该如何合理地部署Beacon?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:98KB | 2017-09-19
天工测控
分享资料个
在室内环境下,布置蓝牙 beacon 实现室内定位和导航,基于蓝牙数据传输的特点,所以要分情况来说。部署思路如下: 1 水平间距控制在 5-10m,部署要尽量均匀。 2 竖直高度控制在 3m 左右一般房屋建筑的高度都在 3m 左右,所以普通的部署高度一般为 3m;如果现场安装位置比较高(》3m),则需要考虑蓝牙 beacon 的衰减情况,在墙面部署,保证高度在 3m 内。 3 在室外的空旷区域可考虑部署防水防尘的蓝牙 beacon,两者间距距离 5m 左右,整个空间进行三角形网格状交错分布覆盖,以确保信号强度 4 停车场的部署,beacon 一般布置在行车道区域上方,间距 5m 左右,也要考虑到行车道的宽度,可根据宽度选择单列或者双列交错布置;对于停车位,一般每个车位部署 1 个 beacon。 5 对于房间门口、室内路线路口处、转折处等等,因为有障碍物阻挡,也需要固定部署 1 个 beacon 以提高用户体验。 6 较小的房间可考虑在中心处的天花板部署一个 beacon;较大的房间考虑到空间宽敞,需要提高部署密度,进行三角形网格交错分布,这样保证信号强度和均匀性 7 室内走廊的部署跟房间类似,要考虑到宽度,对于比较狭窄的走廊,可考虑沿走廊中心线部署;较宽的走廊,可以按照两列交错部署。
评论(0)
发评论
下载排行榜
