弹性元件的介绍与举例分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-22
分享资料个
  在仪器仪表中,利用材料的弹性特性实现各种功能的元件称为弹性元件。常用的有:弹簧、平膜片、跳跃膜片、热敏双金属膜片、波纹膜片、波纹管等。
  弹性元件能够完成测量、变换、隔离、密封、补偿、贮能、连接等各种不同的功能,其质量直接影响到仪器仪表的精度与可靠性。弹性元件的结构简单,价格低廉。因此,弹性元件在仪器仪表中的应用十分广泛,是仪器仪表的主要基础元件之一。
  弹性元件能将一些难以直接测量的物理量(如压力、流量、温度等)转换成便于测量的长度、角度等参量。在变形不大的情况下,各种弹性元件的弹性特性基本符合虎克定律,其载荷与位移之间具有一定的函数关系,利用这种特性就可以测量力、压力、压差和力矩等参量。同时,弹性元件还能很方便地将很多物理量(如流量、液位、温度、电流、压力等)转换为力、压力和力矩等参量来进行测量。文中重点综述平膜片、跳跃膜片、热敏双金属跳跃膜片、波纹膜片及波纹管的非线性弯曲、振动和稳定性研究情况。
  1 平膜片
  平膜片是将2 种压力不等的流体隔开而具有挠性的圆形薄板或薄膜,通常分为金属和非金属两类,它是一种简单可靠的压力测量元件。
  许多时候,由于膜片变形很小,使用薄圆板小挠度理论就可以了。这个理论的解最早是Poisson给出的,详细的解答可参见文献2和文献3。
  薄圆板的大挠度理论来源于Von Kármán,在此后10 年里,人们用各种方法研究薄圆板。
  Hencky 首先研究了受均布压力的圆形薄板。接着Vincent 用载荷摄动法讨论了受均布压力的圆板大挠度问题。Timoshenko [2] 用变分法, Way用幕级数方法, Panov用伽辽金法等分别求解了同一个问题。直到钱伟长[9] 采用中心挠度为参数的摄动法,才得到了最满意的解答。此后,钱伟长又和叶开玩[10 -16]获得了圆板和环形板一系列问题的解。后来,李东和刘人怀又研究了薄圆板的非线性振动问题,王永亮和刘人怀讨论了弹性支持环形板的非线性弯曲问题。
  2 跳跃膜片
  2.1 跳跃膜片的性质及其应用
  用高弹性极限材料做成微小倾度的薄壁球形圆顶,在仪器制造中通常称为跳跃膜片。这种零件在某种力的作用下,尤其是沿凸面分布的压力,在一定条件下会失掉稳定性。当薄膜的壁足够薄而又是用高弹性极限材料做成时,在超过临界力以后仍能使膜片保有弹性。类似于这种并不引起零件破坏的稳定性丧失,称为跳跃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
