估算户外LED显示屏空调规格,需要先估算LED显示屏屏体内部的散热量并了解空调的制冷量(规格),因为此时空调的制冷量就代表空调在单位时间内从LED显示屏屏体内部空间消除的热量总和。
关于空调的制冷量,目前市场上习惯用“匹”来衡量。常见的空调匹数有6种:
1匹、1.5匹、2匹、2.5匹、3匹、5匹,分别对应的制冷量为2500瓦、3500瓦、5000瓦、6000瓦、7000瓦、12000瓦(制冷量非空调的用电功耗,1匹空调的功率约为736W)。
而LED显示屏屏体内部散热量则可以这样估算:
行业内通常将LED灯管的光电转换效率设定为20%-30%(估算),所以屏体总热功耗可以估算为屏体总功耗的70%。总热功耗再扣除屏体6个面向外散发的热量(约20%),剩下的就是屏体内部空间的散热量,约占屏体总功耗的50%(确切地说是总平均功耗,因为显示屏平时不可能总是全白画面播放,有明有暗)。
假如某个户外LED显示屏的平均功耗为450W/平(不同产品有差异),面积为50平方。那么显示屏的总平均功耗就是22.5KW,按照50%的热功耗转化率计算,屏体内部约有11KW热量产生(未考虑阳光照射产生的热量)。
但是此时计算得出屏体内部单位时间产生的热量值,并不能直接作为选择空调规格和数量的基准值,比如11KW除于6KW得出需要两个2.5P空调的结论,因为还要考虑户外LED显示屏的结构特征这个因素。
户外LED显示屏内部宽度(通道宽度)一般都在0.8-1米之间,约为普通住宅房间高度(2.8-3米)的1/3,即,同等面积情况下,显示屏内部空间的体积只有普通住宅房间的体积的1/3。
按照实际生活中的使用经验,以普通住宅房间为参照,在户外LED显示屏屏体内部,1P空调的制冷能力大概可以提升3倍(因空间变小了),即1P的制冷量等同于在普通房间内的7500W,1.5P的制冷量等同于在普通房间中10500W…
所以在计算得出屏体内部的散热量为11KW后,那么我们可以选择两个1P的空调(等同于2*7500W,选择两个1P的空调比选择一个2P空调更有利于冷空气在空间上均匀流通)。正常建议空调的实际制冷量要比屏体内部散热量大40-50%,因为还要考虑消除阳光照射屏体所产生的热量(不同地域阳光幅射量差异很大)。
简单概括,户外LED显示屏空调规格(匹数)的估算方法就是以下两个步骤:
1、先估算显示屏屏体内部单位时间内产生的热量:Q=每平方平均功耗*显示屏面积*0.5 ;2、再用Q/3这个数值对比空调在普通空间内的制冷量(1匹2500W、1.5匹3500W…),选择合适的空调规格及数量;正常情况下,要求空调的制冷量要比Q/3大40-50% 。
如前面提到的那个50平方的LED显示屏,空调规格计算:Q=11kw,Q/3≈3.6kw ,比对空调常用规格后,可以选择2个1匹(2500w)的空调,刚好5000w比3600w大了40%。
(该估算方法中的部分数据是根据实践经验估算所得,非实验精确数据,来源于实践,应用于实践)
