户外LED显示屏如何有效防水?
近日来,广东省多地出现暴雨,广州市防暴雨内涝应急响应从三级升级为二级。31日上午上班早高峰,广州市区黑云压城,大雨倾盆,市区内多处内涝。南方多地持续出现暴雨,进入5月,情况更甚,在刚刚过去的周末,福建泰宁2天雨量近300mm,单日雨量235.9毫米,创下当地1956年有记录以来最大单日降雨极值。
众所周知,LED显示屏分为室内的和室外的,室内的显示屏需要防潮,室外的显示屏不仅需要防潮,还有防水。如果防水、防潮工作不到位,极容易造成显示屏短路,严重的还可能引发火灾等。所以,在这个下暴雨比翻书还快的季节,防水、防潮是LED显示屏必不可少的工作。
如何做好LED显示屏的防潮、防水呢?
对于室内显示屏而言,首先适度通风。适度通风可以帮助附着在显示屏上的水汽快速蒸发,降低室内环境的相对湿度。但是,避免在一些无风且空气潮湿的天气通风,这样会加重室内湿度;其次,在室内安放干燥剂,用物理吸湿的办法,减少空气中的水分;或者打开空调进行抽湿,如果显示屏安装的空间里安装了空调,则可以潮湿的天气打开空调进行抽湿。
而室外LED显示屏本身所处的环境就比室内复杂,防潮可以采取室内的方法,但室外屏不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作,特别是在多雨季节,因此良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水的风险,定期清理显示屏内外部附着的灰尘,也可以帮助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着。
同时,在后期过程中,湿度过大造成LED显示屏的PCB板、电源、电源线等零器件就比较容易被氧化腐蚀,而产生故障,所以这就要求我们制作LED显示屏时,其PCB板做好防腐蚀处理。比如其表面涂三黄漆等,电源和电源线要选用优质的配件,焊接处是最容易被腐蚀的地方,要注意做好防护工作,特别提出的是框架,容易生锈,最好做好防锈处理。
最后,无论是室内屏还是室外屏,避免潮湿破坏显示屏功能的最有效的方法就是经常使用,工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,这样就大大地降低了潮湿引起短路的可能性。因此,经常使用的显示屏,相对不常用的显示屏湿度影响要小得多。
