我国6。66 kV配电网一般为小电流接地系统,中性点采用不接地或经消弧线圈接地方式。该系统
中单相接地是发生率较高的一种故障,故障后非故
障相电压升高,且间歇性弧光接地可能引起电弧接
地过电压,威胁到供电的安全性…。此时必须尽快
查明故障线路,恢复系统正常运行。因此有必要在
配电系统加装小电流故障选线装置快速排除故障。传统的基于单片机控制的选线装置CPU模块
多为8位或16位,由于指令周期较长,运算能力
限,导致选线算法单一,选线精度差。而DSP芯片
由于其快速数据处理能力也被应用在小电流选线装
置中【2J,但是DSP芯片的控制能力弱且NVRAM或
FLASH存储量小,不能实现大量录波数据的存储,这些都不利于故障选线功能的实现。随着嵌入式技术的发展和应用,32位嵌入式微处理器为小电流故障选线装置提供了新的解决方
案。与DSP相比嵌入式微控制器实时控制能力强,能完成多任务并且有较短的中断响应时间;可扩展
的处理器结构,能迅速扩展出满足应用的高性能;功耗低,成本低,可靠性耐3I。嵌入式微控制器的优良性能,能够满足集成多种方法的复杂算法要
求,适用于小电流接地系统各种复杂故障的情
况,同时可扩展出大容量的存储容量,实现大容
量录波功能,弥补了基于传统单片机和DSP方
式的不足。本文将介绍一种基于ARM技术的小
电流故障选线装
