关于电路设计中的浪涌保护器件分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-09-24
分享资料个
  电气产品在使用中如果出现浪涌电压,会导致电路的电源电压出现突变,影响电路的正常工作,如果是在数字信号线上出现浪涌电压,更会导致数字逻辑出错,甚至损坏接口电路。
  由于浪涌脉冲的频率很低,带宽较宽(B=1/f),如果是低通滤波器,由于其原理是允许低于截止频率的信号通过,而高于截止频率信号不能通过,所以对于浪涌脉冲的抑制作用有限,故而在电路设计中一般采用专门的浪涌保护器件。
  浪涌保护器件都有一个共同特点,即,在正常电压时,对电路工作没有影响,不起任何作用。一旦高脉冲电压到来,浪涌保护器件的阻抗会变低,通过其自身的电流增大,迅速导通,从而使浪涌电压的能力旁路掉,保证电路的电压在合理的范围内。
  常用的浪涌保护器件有:气体放电管,压敏电阻,和TVS瞬态抑制二极管。
  气体放电管
  气体放电管的原理简单来说,就是气体放电。如题所示,当两极之间的电压充满足够大的电压时,电极之间的气体就会有绝缘状态变成导电状态,形成通路,此时阻抗极低,接近短路。当处于导通状态下时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,等于是旁路掉浪涌电压的能量。
  气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。它的优点是能够承受较大的电流,与其管径有关,管径越大,耐流能力越强。需要注意的是,如果该器件长时间应用于高压直流电场合,会缩短气体放电管的寿命,影响其功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
