TVS0500 5V平缓钳位浪涌保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91MB | 2024-07-10
张亮
分享资料个
TVS0500 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。 该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解 决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 2kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS0500 使用独特的 反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保 证系统接触电压低于 10V。精确的电压调节允许设计 人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减 少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。 此外,TVS0500 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封 装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄 露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影 响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS0500 进行了 5000 次重复浪涌冲 击测试,但器件性能未发生任何变化。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
