TVS1400 14V平缓钳位浪涌保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.93MB | 2024-07-10
王婷
分享资料个
TVS1400 可将高达 43A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进 行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。 该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解 决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±2kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1400 使用独 特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能 力,保证系统接触电压低于 20V。精确的电压调节允 许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件, 不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。 此外,TVS1400 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封 装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄 露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影 响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1400 进行了 5,000 次重复浪涌冲 击测试,但器件性能未发生任何变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
