TSM36A采用SOT-23封装的浪涌保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39MB | 2024-06-21
李义坤
分享资料个
TSM36A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM36A 可将高达 41A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可 靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该 器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决 方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1.7 kV IEC 61000-4-5 开路电压。TSM36A 在浪涌事件期 间进行钳制,确保系统在 I PP = 25A 时承受低于 50 V 的电压。 此外,TSM36A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封 装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏 电流和电容都非常低,可有效减少保护线路所受影响。 更多有关浪涌系列其他器件的信息,请参阅该链接中的 产品。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
