TVS2200 22V平缓钳位浪涌保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.82MB | 2024-06-21
刘勇
分享资料个
TVS2200 可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进 行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。 该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解 决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS2200 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精 确的平缓钳位能力,从而使系统接触电压低于 30V。 精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压 容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降 低系统成本和复杂度。 此外,TVS2200 采用小型 2mm × 2mm SON 封装, 专为空间受限的应用而设计,与业界通用 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸可减小 70%。极低的器件漏电 流和电容可尽可能降低对受保护线路的影响。为了确保 在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境 下对 TVS2200 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但 器件性能未发生任何变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
