TSM24B采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.92MB | 2024-06-21
池鹄展
分享资料个
TSM24B 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM24B 可将高达 20 A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可 靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。 TSM24B 旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规 定最高水平(±30kV 接触放电,±30kV 气隙放电)的 ESD 冲击。TSM24B 在浪涌事件期间进行钳制,确保 系统在 I PP = 20 A 时承受低于 33 V 的电压。 此外,TSM24B 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封 装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。该器件具 有极低的器件泄露,旨在尽可能地降低对受保护线路的 影响。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
