此前,光诱渔产业的集鱼灯采用的光源主要是金卤灯,当然也有其不足之处,所以才有了LED光源的机会。在聊LED水面集鱼灯的技术指标之前,我们不妨先好好从源头谈谈鱼类本身的趋光性。
鱼类趋光性的六种解释及两个阶段
一、脑视叶凹陷或脑视叶旁侧有皱纹的鱼类具趋光性。有人通过鱼类脑髓形态和光的关篆实验研究得出趋光性鱼类在脑的各部分中视觉中枢视叶最大。在其侧面会产生凹陷,形成发达的旁侧皱纹。
二、光能在鱼类的受光器内产生光学变化,从而强制鱼类趋向或远离光源。
三、在光照下,浮游生物容易被鱼类发现,引起鱼类趋光集群。
四、达到鱼类适合的温度或嗜好的照度时,会引起鱼类在该水层趋光集群,并随着光度条件的变化而变化。
五、水温、波浪、透明度、月色等环境影响鱼的趋光性。水温较高时,趋光性较弱;水温较低时,趋光性加强。
六、鱼类的发育阶段、性成熟度、雌雄等生物因素也影响趋光性。例如:幼鱼趋光性强于成鱼。
鱼类及其他水产经济动物对光刺激产生定向行为反应的特性。趋向光源的定向行为称正趋光性,背离光源的称负趋光性。利用鱼类等的趋光性,可以配合某些渔具提高渔获量(见光渔法)。具有正趋光性的水产经济动物有竹刀鱼、远东拟沙丁鱼、脂眼鲱、红背圆鲹、鲐、竹鱼、斑、太平洋柔鱼、燕鳐、玉筋鱼、青鳞鱼、日本对虾、蟹、日本、银汉鱼、颚针鱼、日本单鱼、三线鱼等。此外,金枪鱼和鲣也有一定的正趋光性。
鱼类对光刺激的反应有好奇性、适宜照度、索饵集群、条件反射、强制运动、迷惑和本能等的种种假说。
其趋光过程可分两个阶段:第一阶段是鱼受光刺激后,游近光源周围;第二阶段是鱼滞留在光源下游动。但趋光的鱼群,过了一段时间后,会因对光的适应、疲劳以及环境的变化等而离开光源游去。某些无趋光性成鱼,其幼鱼期也有趋光反应。如入海期的香鱼、鳗鲡,日本濑户内海藻场中的幼鱼以及欧洲鳕的幼鱼等。同一种鱼类,其趋光性也随发育阶段、雌雄性别、摄食量和鱼鳔结构而异。如幼鱼期比成鱼期趋光明显,怀卵期的竹刀鱼趋光性减弱,摄食量少时容易被光诱集,鱼群被诱集后的起浮程度与鱼鳔结构有关。
采用集鱼灯影响捕获量的技术指标
1、光强。
鱼眼接收的光强和其生活的水深相关,而太阳光在不同水深下的衰减速度是不同的,不同水域的水质量,盐度,颗粒度对光衰减并且抵达不同深度水深的鱼眼的光量子通量也有较大差异:
2、光谱分布。
海水对光源的不同的光谱波长的衰减程度有显著差异,同时,不同鱼类品种,雌雄,生长阶段不同,生活或扑食的水深也有差异,一般情况下,紫蓝光波段在海水下的传播衰减较小,并且,许多的鱼类也具有该波段的趋光性进行扑食以获得生长所必须的能量。
换言之, 不同的鱼类在不同的水深下,其所有效的光谱波长是不同的,举例而言对于鱿鱼,最为适合的捕捞水深为30-50米,在这个水深下,最为适合的波长是450-500nm
