PCB的构成及其减少谐波失真的设计介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-26
road_rock
分享资料个
  实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?谜底在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是“空间非线性”的。
  放大器是从这个电源仍是从另外一个电源获取电流,取决于加负载上的信号瞬间极性。电流从电源流出,经由旁路电容,通过放大器进入负载。然后,电流从负载接地端(或PCB输出连接器的屏蔽)回到地平面,经由旁路电容,回到最初提供该电流的电源。
  PCB的构成及其减少谐波失真的设计介绍
  电流流过阻抗最小路径的概念是不准确的。电流在全部不同阻抗路径的多少与其电导率成比例。在一个地平面,经常有不止一个大比例地电流流经的低阻抗路径:一个路径直接连至旁路电容;另一个在达到旁路电容前,对输入电阻形成激励。
评论(0)
发评论
下载排行榜
