试剂和仪器
基础电解液为 1mol/LLiPF6/EC+DMC+EMC(体积比 1:1:1)(电池级 ,东莞杉杉电池材料有限公司),DTD(纯度 》98% ,福建创鑫科技开发有限公司),不做处理直接使用。MCMB(上海杉杉科技有限公司)。LiMn:O(日本能源公司)。CT2001A型充放电系统(武汉兰电公司);CHI660C型电化学工作站 (上海辰华仪器公司);LEO一1530型场发射扫描 电子显微镜 (FE—SEM,德 国 LEO公 司)与附带的能量散射光谱仪(EDS,英 国 Oxford公司)。
电极制备
MCMB电极制备方法如下 :将 MCMB、乙炔黑和聚偏氟乙烯 (PVDF)按照 85:5:10的质量 比混合 ,添加一定量的 Ⅳ.甲基-2一吡咯烷酮(NMP)粘结剂 ,球磨将溶液混合成均匀的浆状物 ,均匀涂覆在铜箔衬底上 ,在 120oC下真空干燥 2h,然后在 16MPa的压力下压实。正极材料 由 LiMn0 、乙炔黑和 PVDF按照 85:10:5的质量 比混合组成。正极的制备方法与负极相似 ,不同之处是集流体 由铜箔换成铝箔 。
理论计算及电池测试
采用 Gaussian03软件中的 B3LYP方法 ,选用 6-31G(d)基组 ,对几种常用碳 酸酯溶剂 (EC、 DMC、EMC)和添加剂 DTD的分子结构进行优化 ,并对优化后的分子进行前线分子轨道能量计算。采用三电极体 系进行循环伏安测试 ,以 MCMB或 LiMnO 电极为工作电极 ,金属锂片为对电极和参比电极 。三电极管的组装过程在 Ar气气氛手套箱(水质量分数 《0.05% ,氧质量分数 《0.01%)内完成。测试在电化学工作站上进行 ,电位范围 0~开路 电压 ,扫描速率 0.5mV/s。经过 CV测试后 ,三电极管在手套箱 内拆封 ,取出的电极片用碳酸二 甲酯清洗干净 ,除去表面的电解液残留物 ,在手套箱 内自然干燥后 ,进行 电极表面 SEI膜形貌观察及元素组成分析。恒流充放电实验电池为扣式半电池 ,金属锂片作为对电极 ,电池隔膜采用 Celgard2400。电池的组装过程在 Ar气气氛手套箱 内完成。电池静置 15h后在充放 电系统上测试。电化学阻抗谱测试选择 MCMB/Li扣式半电池,在不 同首次放电电压 (2.5、1.5、0.6、0.05V)处测量 电池的阻抗 ,以基础电解液作对 比,考察添~IIII对 电池 阻抗的影响。振 幅 5mV,频率范围 0.01Hz~ 100 kHz。
