使用Spring自定义注解的实现
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-28
分享资料个
  在Spring mvc的开发中,我们可以通过RequestMapping来配,当前方法用于处理哪一个URL的请求。同样我们现在有一个需求,有一个任务调度器,可以按照不同的任务类型路由到不同的任务执行器。其本质就是通过外部参数进行一次路由和Spring mvc做的事情类似。简单看了Spring mvc的实现原理之后,决定使用自定义注解的方式来实现以上功能。
  自定义TaskHandler注解
  @Target({ElementType.TYPE})
  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
  @Documented
  @Component
  public @interface TaskHandler {
  String taskType() default “”;
  以上定义了任务处理器的注解,其中@Component表示在spring 启动过程中,会扫描到并且注入到容器中。taskType表示类型。
  任务处理器定义
  public abstract class AbstractTaskHandler {
  /** * 任务执行器 * * @param task 任务 * @return 执行结果 */ public abstract BaseResult execute(Task task);
  以上定义了一个任务执行的处理器,其他所有的具体的任务执行器继承实现这个方法。其中Task表示任务的定义,包括任务Id,执行任务需要的参数等。
  任务处理器实现
  接下来,我们可以实现一个具体的任务处理器。
  @TaskHandler(taskType = “UserNameChanged”)
  public class UserNameChangedSender extends AbstractTaskHandler {
  @Override
  public BaseResult execute(Task task) {
  return new BaseResult();
  以上我们就实现一个用户名修改通知的任务处理器,具体的业务逻辑这里没有实现。
  其中:@TaskHandler(taskType = “UserNameChanged”),这里我们指定这个Handler用于处理用户名变更的任务
  任务处理Handler注册
  public class TaskHandlerRegister extends ApplicationObjectSupport {
  private final static Map《String, AbstractTaskHandler》 TASK_HANDLERS_MAP = new HashMap《》(); private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(TaskHandlerRegister.class); @Override protected void initApplicationContext(ApplicationContext context) throws BeansException { super.initApplicationContext(context); Map《String, Object》 taskBeanMap = context.getBeansWithAnnotation(TaskHandler.class); taskBeanMap.keySet().forEach(beanName -》 { Object bean = taskBeanMap.get(beanName); Class clazz = bean.getClass(); if (bean instanceof AbstractTaskHandler && clazz.getAnnotation(TaskHandler.class) != null) { TaskHandler taskHandler = (TaskHandler) clazz.getAnnotation(TaskHandler.class); String taskType = taskHandler.taskType(); if (TASK_HANDLERS_MAP.keySet().contains(taskType)) { throw new RuntimeException(“TaskType has Exits. TaskType=” + taskType); } TASK_HANDLERS_MAP.put(taskHandler.taskType(), (AbstractTaskHandler) taskBeanMap.get(beanName)); LOGGER.info(“Task Handler Register. taskType={},beanName={}”, taskHandler.taskType(), beanName); } }); } public static AbstractTaskHandler getTaskHandler(String taskType) { return TASK_HANDLERS_MAP.get(taskType); }
  这里继承了Spring的ApplicationObjectSupport类,具体的注册过程如下
  Spring完成bean的初始化
  查找spring的容器中,所有带有TaskHandler注解的bean
  校验bean是否为AbstractTaskHandler类型,获取到taskType
  把该bean放到TASK_HANDLERS_MAP容器中,即注册完成
  任务执行
  接下来我们来看下任务执行
  public class TaskExecutor implements Job {
  private static final String TASK_TYPE = “taskType”; @Override public BaseResult execute(Task task){ String taskType=task.getTaskType(); if (TaskHandlerRegister.getTaskHandler(taskType) == null) { throw new RuntimeException(“can‘t find taskHandler,taskType=” + taskType); } AbstractTaskHandler abstractHandler = TaskHandlerRegister.getTaskHandler(taskType); return abstractHandler.execute(task); }
  这里发起任务执行的是一个Job,具体过程如下
  校验该任务类型,有没有在注册中心注册相关Handler
  从任务注册中心获取到对应的处理的Handelr
  执行该Handelr
  以上过程就完成了,可以实现基于注解的一个任务路由过程。其实现思路来自于Spring mvc的RequestMapping的设计思路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
