一、安装地:太原 负载 2个 50w 负载输入电压 24v 连续3个阴雨天 每天工作8小时
1、太阳能板2*50W*8H/0.6/4H=340W(耗电总量/系统利用系数/有效日照时间)
2、蓄电池2*50/24*8*(3+1)/0.7=200AH(总电流*自持时间/余量系数)
太原的日照系数是4.83,
50W*2*8/4.83/0.9=184W(太阳能板功率=负载功率*工作时间/损耗0.9/平均有效光照)
50W*2*8*3/24/0.7=143AH(蓄电池容量=负载功率*工作时间*连续阴雨天气/电池电压/充放电系数
二、一:首先计算出电流:
如:12V蓄电池系统; 40W的灯2只,共80瓦。
电流 = 80W÷12V = 6.7 A
二:计算出蓄电池容量需求:
如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7小时(h);
(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)
需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)
蓄电池 = 6.7A × 7h ×( 5+1)天 = 6.7A × 42h =280 AH
另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
所以280AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三:计算出电池板的需求峰值(WP):
路灯每夜累计照明时间需要为 7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V = (6.7A × 7h × 120%)÷ 4.5h
WP÷17.4V = 12.5
WP = 217(W)
★ :4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。
另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。
太阳能路灯方案:
相关组件选择:
24VLVD无极灯:选择LVD无极灯照明,LVD灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人稀少时段实现功率调节,有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。每瓦80lm左右,光衰小于年≤5%;
12V 蓄电池(串24V):选择铅酸免维护蓄电池,价格适中,性能稳定,太阳能路灯首选;
12V电池板(串24V):转换率15%以上单晶正片;
24V控制器:MCT充电方式、带调功功能(另附资料);
6M灯杆(以造型美观,耐用、价格合理为主)
