STC-203异步电动机监控、保护单元是腾控科技针对油田集转油站、水源井、扬水泵站远程控制等存在众多三相异步电动机的场合而专门开发的一种专门适用于三相异步电动机监测单元。
STC-203单元可以作为一个单独的模块使用,也可以和STC-1单元、STC-2单元共同使用。系统规模达到一定时,我们建议用户使用SCM-2通信管理单元,管理各个测控单元。
作为系统的另外一个可选部分是SCM-2通信管理单元,可以用来在本地管理各个单元模块,也可以支持更多的规约协议。每个通信管理单元最多可以管理32个采集单元。
STC-203的电压输入为400V、660V、1140V电压自适应,用户可以采用三角型或者星型接法,可以测量线电压和相电压,也可以方便测量零序电压。电流输入为标准的5A或者1A,现场应用时需要安装电流互感器。
