EC7520光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率从0-115.2KBPS,双色数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232C到RS-422、RS-232到RS-485转换。
性能参数
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS- 485/RS-422标准
2、供电电压:DC9-36V
3、电气接口:RS-232C接口DB9孔型连接器、RS-422/RS-485接口四位接线端子、电源接口两位接线端子
4、传输介质:双绞线或屏蔽线
5、工作方式:异步半双工或异步全双工
6、信号指示:三个信号指示灯指示TXD、RXD及POWER
7、隔离度:隔离电压3500VRMS、500VDC连续
8、传输速率: 115.2K BPS到300M
38.4K BPS到2.4KM
9600 BPS 到 5KM
9、保护等级:RS-232接口+15KV ESD保护, RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护
10、传输距离:0-5公里(115200-300BPS)
11、尺寸:115mmx72mmx25mm
12、使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
