基于NHR-8300无纸记录仪技术参数及安装
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.95 MB | 2017-10-11
分享资料个
  NHR-8300系列彩色调节无纸记录仪采用微分先行的控制算法,比例带P、积分时间I和微分时间D相互独立,调整时不需要考虑相互影响,可以控制系统的过冲量,抗干扰能力强。24路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。带8回路控制,可带18路报警输出或12路模拟量输出,RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
