PROFIBUS介质是一根屏蔽双绞电缆,屏蔽可以提高电磁兼容(EMC)能力。NRZ 位编码与 EIA RS-485 信号结合,目的是降低总线耦合器成本,耦合器可以使站与总线之间电气隔离或非电气隔离;需要总线终端器,特别在较高数据传输速率(达到1500 k bits/s)时更需要。在双绞线两端的终端器使得物理层支持高速数据传输。传输速率≤93.75 kbits/s 时,最大电缆长度为 1.2km 。对1500 kbits/s 的速度,最大长度减到70/200m(对B/A 型电缆)。 PROFIBUS电缆的特性阻抗应在100Ω到220Ω之间,电缆电容(导体间)应该<60pF/m,导线截面积应≥0.22mm2(24 AWG)。电缆选择标准参见美国标准EIA RS-485 的附录。
