为何使用CO2激光器?
CO2激光器与普通工业激光器相比很独特,因为它以长波红外线的形式输出时,波长通常为10.6μm。许多有机材料对这类长波长的吸收能力都很强,包括纸、木材、塑料、橡胶、纺织物和皮革。某些对可见光(甚至近红外)可透过的材料甚至也能吸收这类长波长,例如玻璃和蓝宝石。
吸收率高就意味着大部分激光功率实际上都用于在光热流程中加工材料。此时目标材料很快即会加热,最终蒸发(本质上为汽化)。这一过程非常节能,因此CO2激光器是最适合采用10‘s到100’s微米精密级别快速去除(例如快速切割、钻孔、雕刻)较大量目标材料的工具。处于较低功率级别时,高效的局部加热会造成热效应导致的颜色变化,是打标的理想之选。
板条放电技术
CO2激光器的市场大致分为两类。第一类为重工业作业(例如切割和焊接厚金属),通常采用输出数千瓦功率的快流CO2激光器。速度通常是比切割质量更为重要的问题,因此用于这类应用的激光器会采用高功率,可能会牺牲光束质量、激光器大小和拥有成本。
第二类市场为玻璃、陶瓷、塑料、纺织物、木材和其他有机材料的精密加工,通常采用功率不高于1kW的激光器完成。此时,切割质量和外形(无烧焦迹象)是非常关键的。最大限度地降低整个系统的大小和重量通常是重中之重,因为这样可保持低运营成本。
