在中国汽车已经走进千千万万的普通家庭,汽车正在由一项奢侈消费品变为普通消费品。有调查显示,全球50%以上的汽车发动机故障是由于冷却系统带来的,合理的使用防冻液能有效的提高冷却系统的性能,防冻液在冬季防冻、夏季防沸,而且现在的有机防冻液还具有防锈蚀的作用。防冻液是区域性产品,不同的地区需要不同冰点的产品,这就要求防冻液生产企业根据区域特性定制不同的配方,而且防冻液的季节性很强,在销售旺季要能连续生产,尽量提高产量满足市场需要。
长城润滑油公司北京公司是国内生产防冻液的著名企业,生产的防冻液供不应求。原来的生产处于粗略的测液位,取样测试冰点,如果不合格再次添加原料二次调合,浪费时间和关键原料,搅拌系统采用的也是电机的机械式搅拌,企业每年都有巨大的经济效益流失。针对这种情况公司对现有的生产线和搅拌系统进行了改造。采用紫金桥监控组态软件加西门子plc及罗斯蒙特的质量流量计和智能气脉冲反应搅拌器搭建了防冻液调合自动加料搅拌系统。整个系统的结构框图如下:
数据的输入输出处理,紫金桥软件下面连接了一台西门子PLC和两块罗斯蒙特质量流量计,分别用来采集现场的温度、阀门开关信息和瞬时流量、密度和累计总量等。PLC也连接了相应的数字量输出和模拟输出分别用于控制现场的泵开关阀和两个调节阀。采集到的数据进入DB之后存储为历史数据,以备用户以后察看曲线,并根据预设条件判断是否有报警产生。
调和人机交互操作界面,根据操作工人设定的添加量按照相应的先后顺序依次打开泵调节阀开关阀,进行打料过程,在此过程中自动实时计算添加量,当达到设定量时关闭相应设备,完成原料的添加,进入搅拌环节。
