2. MAM 使用注意事项:答:当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入 MAMCR,再次打开 MAM。 对于低于 20MHz 的系统时钟,MAMTIM 设定为 001。对于 20MHz 到 40MHz 之间的系统时钟,建议将 Flash 访问时间设定为 2cclk,而在高于 40MHz 的系统时钟下,建议使用 3cclk。3. VIC 使用注意事项答:如果在片内 RAM 当中运行代码并且应用程序需要调用中断,那么必须将中断向量重新映射到 Flash 地址 0x0。这样做是因为所有的异常向量都位于地址 0x0 及以上。通过寄存器 MEMMAP(位于系统控制模块当中)配置为用户 RAM 模式来实现这一点。用户代码被连接以便使中断向量表装载到 0x4000 000
