声子功能性材料是近年才兴起的,是以爱因斯坦的量子理论为依据的,所谓声子是晶格振动中的简谐振子的能量量子,因简谐振荡的频率为声频,简称声子,它反映了晶体中原子的集体运动的量子化性质。
而传热与散热是固体内部声子两种不同性质的达动方式。所有的教科书都重视对声子传热的研究,以为传热快,散热也一是快。这是错误的,传热快的物质其散热(吸热)的速度不一定快。
因为物质的传热与热传导系数成正比;散热(吸热)与比热容系数成正比。传热快物质不一定散热快。
晶格振动假设:每个原子中心的平衡位置在对应晶格格点上;原子离开平衡位置的位移与原子间距相比是小量,可以用谐振近似。
晶体内的原子在各自的平衡位置上作微小的振动,原子间存在着相互作用力,振动在晶体中形成了波;由于晶格周期性条件的限制,波的能量是量子化的。
如果振动微弱,原子间非简谐作用可以忽略,振动模式可以用一系列独立的简谐振子来描述,谐振子的能量量子称为声子。
由于声子对固体材料比热容有功献,而金属电子在一定的温度范围内是恒定的,对固体比热容无贡献。因此有必要对声子的理论进行研究。
