LCD 模块产生时序控制以驱动一个静态的或复用的 LCD 显示,最多可支持 32 段和 4 位公共端。
它也提供 LCD 像素数据的控制。
模块的接口由 LCDCON、 LCDSE 和 LCDPS 三个控制寄存器和 16 个 LCD 数据寄存器
(LCD00-LCD15)组成。控制寄存器定义对 LCD 面板的时序要求,数据寄存器存储像素数据的
数组。为运行正常,需配置控制寄存器以满足 LCD 面板的显示。初始化主要包括:选择 LCD 面
板所需的公共端和段数量,然后指定供面板使用的 LCD 帧的时钟速率。
对 LCD 模块初始化后,通过将 LCD 数据寄存器的某一位清零/置 “1”,可以控制一个像素的
显示。
模块设置完成后, LCDEN 位 (LCDCON《7》)可使能或禁止 LCD 模块。当清零 SLPEN 位
(LCDCON《6》)时, LCD 面板在休眠状态下也能工作。
