电池充电规范1.2中文详解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2229KB | 2017-10-18
曾叉叉
分享资料个
Battery-Charging-Specification-1.2-中文详解
  1. Introduction 1.1 Scope 规范定义了设备通过 USB 端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是 USB2.0 规范的扩展,用于专用充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和 CDP(大电流充电端口)对设备的充电和 power up。这些机制适用于兼容 USB2.0 的所有主机和外设。 1.2 Background PD(portable device)便携式设备连接到 host 或 hub 后,USB2.0 协议规定了三种情况下 PD 汲取电流的最大值:(1)bus suspend 时最大汲取电流 2.5mA;(2)bus 没 suspend 并且未被配置时最大汲取电流 100mA;(3)bus 没 suspend 并被配置时最大汲取电流 500mA. 如果 PD 连接到 CDP, DCP, ACA‐Dock, ACA,在 PD 未配置时汲取最大电流限制是 1.5A,或者遵循 suspend 的规则。定义了 PD 区别 SDP 和 Charging port(充电端口)的机制。为不同的 USB charger 厂家定义了兼容性要求。如果 PD 的 battery 处在 Dead 或 weak 状态,随 USB 2.0 规范发布的 ECN 规定,此时连接但未联通的 PD 可以汲取 100mA 电流(连接与连通的区别在于 data 线的上下拉电阻)。
电池充电规范1.2中文详解
评论(1)
发评论
xiaotian92 2021-04-26
0 回复 举报
看看能不能发言 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
