激光平顶制版技术,虽然在国外已经应用比较成熟稳定了,但在国内这种技术理论也才刚开始小范围的运用,而对于很多搞柔版印刷的人来说,这种技术还比较陌生(当然,这也是一种新的技术理论所必然经历的一个过程,即发明、被了解、普及应用等)。接下里,笔者想通过柯达公司的Flexcel-NX制版系统和目前市场上常规使用的传统激光制版设备之间在制版和印刷各个环节中的细节比较,以便让大家更深入的了解激光平顶制版技术的优异表现。
1、激光烧蚀成像过程
(1)传统激光制版设备使用圆形的高斯(Gaussian)激光成像。圆形激光点和OneBitTIF方形像素本身就不能很好匹配,再加上圆形激光点的中间能量高,边缘能量低,从而导致黑膜烧蚀不均,影响网点成像,如下图:
(2)FlexcelNX使用柯达方形激光成像,方形激光点和OneBitTIF方形像素能够1:1匹配,另外方形激光点能量内外均匀,成像稳定,成像激光点有效分辨率可达10000dpi,如此高的分辨率可以雕刻10微米的网点,该系统最高加网网线可达300lpi(备注:300lpi的1%网点的直径是9.55微米),如下图所示。
2、紫外光曝光固化过程
(1)传统激光版雕刻后烧蚀成像的版材树脂表面是裸露在空气中的,在主曝光过程中树脂和氧气发生反应,再加上圆形激光点的能量内强外弱,最终导致成品版上的网点形状是馒头状(子弹头)的,见下图所示。
(2)而FlexcelNX印版表面覆盖有一层特殊的热敏膜,在曝光中版材树脂表面完全隔离氧气,最终出来的网点是平顶的。
3、制版过程中的对比
(1)传统激光版在主曝光过程中因为有氧气的负面作用,导致高光网点尺寸在制版环节会缩水变小,5%-8%以内的网点基本上还会丢失,加网网线越高,网点丢失现象越严重,而这些网点的变小及丢失也就直接意味着图像阶调层次的损失,以175lpi网点为例,在制版环节中7%以下,95%以上的网点基本上都损失没有了。那么实际制版中印版上显示出来的所谓1%网点又是怎么回事呢?原来这些都是靠“数码网点弱化”工艺来补偿的,具体的就是通过rip软件中BUMP曲线将图像层次中7%以下的像素网点全部提高合并到7%,然后制版出来以后7%又变回1%,暗调95%以上的网点也是同样方法得到,而且这种子弹头的网点,所测量的网点面积仅仅是顶端的数据,从顶端向根部的数据也是逐步变大的一个过程。大家可以想象,通过这样的工艺转化,最高光和最暗调的网点阶调层次实质上已经发生了合并和丢失。大家不妨尝试着用数据计算出在此环节中阶调的损失,大概计算方法如下:印刷使用的图像阶调都是8位的位深,也就是说图像阶调最多能体现出2的8次方即256个阶调,还是以175线为例,0%-6%丢失,96%-100%丢失,从而导致制版环节存在将近26个阶调层次的损失,网点百分比损失接近10%左右。
