3D盖板玻璃印刷技术的OCA复合印刷工艺和离子着色技术等介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-27
wangmeilian520
分享资料个
  OCA 复合印刷工艺 OCA 复合印刷工艺是处理透明盖板的一种常规工艺,包括在塑料机壳和玻璃机壳的表面图文处理上都十分常见,比较为人们熟悉的存贮 CD 光盘上,就经常用到这个工艺。这个工艺的好处十分明显,其工艺特点是先把印刷工序放在任何与 OCA 光学胶材料及附着结构件兼容的材料上,事先采用平面印刷工艺完成,然后按照产品技术要求,把印刷好的图文通过 OCA 光学胶复合在 3D 曲面的透明结构件上。采用这种印刷工艺,其承载印刷图文件的基体材料,一类是可以在复合到 3D 曲面透明结构件上后继续保留,在成品时起到隔离、保护油墨层的作用;另一类是在复合到 3D 曲面透明结构件上后完全抛弃,油墨层则通过 OCA 光学胶材或其它烧结工艺,定型在 3D 曲面透明结构件上。这种 OCA 复合印刷工艺处理技术在印刷行业使用十分广泛,是很多塑料、玻璃、陶瓷制品的主流表面图文装饰处理工艺。由于在生产加工过程中,印刷图文内容有类似从其它基底材料上转移到塑料、玻璃、陶瓷制品表面的动作,行业也称之为转印技术:有加热的称之为热转印技术,没有加热的称之为冷裱转印技术。离子着色技术跟离子交换可以增强玻璃表面质量一样,对于玻璃材质来说,也可以通过把玻璃浸泡在有色金属离子盐浴中,有色的金属离子替换掉玻璃浅表层的其它离子后,让玻璃呈现出相应的颜色。
评论(0)
发评论
下载排行榜
