在 DSP 高速数据采集系统中 ,很多高速模数转换器往往不能直接与 DSP 相连接。FIFO恰好架起 DSP 与 A/ D 之间的一座桥梁 ,它的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于 DSP 的超声波无损检测系统中 ,超声波探头的频率一般是 10 M Hz ,根据采样定理 ,采样频率最好是探头频率的 5~8 倍 ,因此本设计的A/ D 芯片选用了 AD 公司的 AD9283 ,它的最大采样速率达 100 M Hz ,可以满足系统要求。FIFO 选用 CYPRESS 公司的 CY7C4261 ,它的最大采样速率同样是 100 M Hz。DSP 选用 TI公司的 TMS320VC5416。三者都具有很强的外部接口能力 ,可以方便构成三者之间的无缝连接 ,硬件接口电路简单 ,程序调试方
